试述水准测量计算校核的作用是什么
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   问:试述水准测量的计算校核;其作用是什么?    答: 在水准测量中,两点的高差等于这两点之间的各转点间高差的代数和,也等于后视读数之和减去前视读数之和。因此,计算校核是计算水准测量记录手簿中的h ...
  答:在水准测量中,两点的高差等于这两点之间的各转点间高差的代数和,也等于后视读数之和减去前视读数之和。因此,计算校核是计算水准测量记录手簿中的∑h和∑a-∑b两项,如果Σh=∑a-Σb,说明计算正确,否则计算错误。计算校核的作用是检查计算是否正确,它并不能检验观测和记录是否正确。
造价工程师官方微信
责任编辑:粥粥
