粉煤灰混凝土和砂浆的质量检验
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰混凝土和砂浆的质量检验?   【解答】第1条 粉煤灰混凝土的质量检验和评定,按《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ20483)执行。粉煤灰混凝土的标号龄期按本规程第4.1.1条执行。   ...
  【解答】第1条 粉煤灰混凝土的质量检验和评定,按《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ204—83)执行。粉煤灰混凝土的标号龄期按本规程第4.1.1条执行。
  第2条 对现浇的,自然养护和冬期施工的粉煤灰混凝土,应加强早期强度的检验。检验时,可按实际需要检验同条件养护的早期强度,并预留后期强度试件备查。
  第3条 粉煤灰砂浆的质量检验和评定,按《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203—83)和《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210-83)的有关规定进行。
