公路路基施工粉煤灰路堤填筑的规定
2014-4-14 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路基施工粉煤灰路堤填筑的规定?   【解答】1)温度在0℃以上方可施工,并避开大风季节。   2)颗粒组成、最大干密度和最佳含水量有显著差别的灰源应分别堆放,分段填筑。   3)按 ...
  3)按设计要求铺筑隔离层,隔离层界面的路拱横坡应与路堤同坡。
  4)粉煤灰路堤应采用水平分层填筑施工。当分成不同作业段填筑时,先填地段应分层预留台阶,每个压实层应相互重叠搭接,搭接长度宜大于1.5m,相邻作业段接头范围内的压实度应达到规定要求。
  5)土质包边土应与粉煤灰填筑同步进行。土质护坡铺筑宽度应保证削坡后的净宽满足设计要求,同时应按设计要求,做好土质护坡的排水盲沟,底层盲沟标高应避免地表水倒灌。
  6)施工过程中,应及时洒水,防止干灰飞扬。
  7)粉煤灰摊铺后必须及时碾压,做到当天摊铺、当天碾压完毕。
  8)粉煤灰路堤的压实应遵循先轻后重、先低后高的原则。
  9)铺筑上层时,宜采取洒水润湿、控制卸料车行驶路线、速度、调头、急刹车等措施,防止压实层松散。
  10)暂时不能及时铺筑上层粉煤灰,除特殊情况外,禁止车辆通行,并洒水润湿,防止表面干燥松散。施工间隔较长时,应在路堤顶面覆盖适当厚度的封闭土层,并压实,横坡宜稍大于路拱。
  11)当铺筑至粉煤灰路堤顶层时,宜及时按设计要求做封闭层。
  12)应按设计要求做好粉煤灰与混凝土结构、金属结构物等接触界面的防护。
