粉煤灰路堤横断面设计一般规定
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰路堤横断面设计一般规定?   【解答】1、粉煤灰路堤的边坡和路肩应采取土质护坡保护措施。   2、应根据施工季节和当地降雨量的大小,决定是否在土质护坡中设置排水渗沟,   3、粉 ...
  3、粉煤灰路堤上路床范围应采用土质填筑,也可与路面结构层相结合,采用石灰土、二灰土等路面底基层材料作封顶层。
  4、粉煤灰路堤底部应离开地下水位或地表长期积水位500mm、以上,否则应设置隔离层。隔离层厚度不宜小于300mm,隔离层横坡不宜小于3%.
  5、粉煤灰路堤的挡墙结构,应按规定设计,并在墙体泄水孔进水口处设置反滤层。
