港口工程混凝土中粉煤灰取代水泥率规定
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】港口工程混凝土中粉煤灰取代水泥率规定?   【解答】1、港口工程混凝土中粉煤灰掺量可按混凝土和易性、强度、耐久性等指标,以及混凝土工程部位和水泥品种进行选择。对泵送混凝土或流态混凝土尚 ...
  【解答】1、港口工程混凝土中粉煤灰掺量可按混凝土和易性、强度、耐久性等指标,以及混凝土工程部位和水泥品种进行选择。对泵送混凝土或流态混凝土尚应按泵送和浇筑要求确定最佳掺量。
  2、粉煤灰取代水泥的最大限量应符合规定。
  2.1、用硅酸盐水泥拌制的混凝土不大于、25%.
  2.2、用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土不大于、2O%.
  2.3、用矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土不大于、10%.
  2.4、有抗冻要求的混凝土,粉煤灰取代水泥的最大限量应比2.1、2.2款所规定的各降低5%.
  2.5、淡水港无抗冻要求的混凝土粉煤灰取代水泥最大限量应比2.1、2.2款所规定的增加5%、2.3款所规定的增加10%.
  2.6当有充分论证时,可适当放宽粉煤灰取代水泥的限量。
  3、大体积混凝土、地下混凝土、水下混凝土和碾压混凝土,在满足和易性、强度指标及耐久性要求的前提下,允许超过2条的规定,但其最大取代水泥限量不应超过现行国家标准《粉煤灰混凝土应用技术规范》的有关规定。
