粉煤灰混凝土配合比设计一般规定
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰混凝土配合比设计一般规定?   【解答】1、粉煤灰用于港口工程混凝土可根据粉煤灰等级、混凝土强度等级和耐久性要求,按规定应用。   1.1、预应力混凝土应采用Ⅰ级粉煤灰。   1.2 ...
  1.1、预应力混凝土应采用Ⅰ级粉煤灰。
  1.2、钢筋混凝土、C30及C30以上素混凝土应采用、Ⅰ级、Ⅱ级粉煤炭,海水港浪溅区钢筋混凝土应采用需水量比不大于100%的Ⅰ级、Ⅱ级粉煤灰。
  1.3、C30以下素混凝土可采用Ⅲ级粉煤灰。
  1.4、有抗冻要求的混凝土,应采用、Ⅰ级、Ⅱ级粉煤灰。
  1.5、用于预应力混凝土、钢筋混凝土、C30及、C30以上素混凝土的粉煤灰等级,经混凝土强度和耐久性试验论证后,满足设计要求。可采用比1.1、4.l.1.2和1.4款所规定的低一级的粉煤灰。
  2、掺用粉煤灰的混凝土宜掺入减水剂,减水剂的适用性和合理掺量由试验确定。
  3、根据各类工程和各种施工条件的不同要求,粉煤灰可与各类外加剂同时使用、外加剂的适用性和掺量由试验确定。
  4、粉煤灰用于有抗冻要求的混凝土。必须掺入引气剂;混凝土中的含气量应符合现行行业标准《水运工程混凝土施工规范》(JTJ、268)的有关规定。
  5、粉煤灰混凝土在冷天施工时,宜掺入对粉煤灰混凝土无害的早强剂或防冻剂,并采取相应的保温措施。
  6、需早期脱模或提前负荷的粉煤灰混凝土,应掺入高效减水
  剂、早强剂等外加剂。
  7、粉煤灰预应力混凝土和钢筋混凝土掺用外加剂时,其外加剂中氯盐含量应符合现行行业标准《水运工程混凝土质量控制标准》(JTj、269)的有关规定。
  8、配制泵送混凝土、大体积混凝土、抗渗结构混凝土、抗硫酸盐和软水侵蚀混凝土、蒸养混凝土、地下工程混凝土、水下混凝土、压浆混凝土及碾压混凝土等宜掺用粉煤灰。
