水泥粉煤灰碎石桩复合地基的施工规定
2014-4-14 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥粉煤灰碎石桩复合地基施工规定?   【解答】1、水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料应符合设计要求。   2、施工中应检查桩身混合材料的配合比、坍落度和提拔钻杆速度(或提拔套管速度)、成 ...
  2、施工中应检查桩身混合材料的配合比、坍落度和提拔钻杆速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合料灌入量等。
  条文说明:
  提拔钻杆(或套管)的速度必须与泵入混合料的速度相配,否则容易产生缩颈或断桩,而且不同土层中提拔的速度不一样,砂性土、砂质粘土、粘土中提拔的速度为、1.2~1.5m/min,在淤泥质土中应适当放慢。桩顶标高应高出设计标高0.5m.由沉管方法成孔时,应注意新施工桩对已成桩的影响,避免挤桩。
  3、施工结束后,应对桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层的质量检查。
  条文说明:
  复合地基检验应在桩体强度符合试验荷载条件时进行,一般宜在施工结束后2~4周后进行。
