粉煤灰地基施工规定
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰地基施工规定?   【解答】1、施工前应检查粉煤灰材料,并对基槽清底状况、地质条件予以检验。   条文说明:   粉煤枯燥材料可用电厂排放的硅铝型低钙粉煤灰。SiO2+Al2O3总含量不 ...
  【学员问题】粉煤灰地基施工规定?
  条文说明:
  粉煤枯燥材料可用电厂排放的硅铝型低钙粉煤灰。SiO2+Al2O3总含量不低于70%(或SiO2+Al2O3+Fe2O3总含量),烧失量不大于12%.
  2、施工过程中应检查铺筑厚度、碾压遍数、施工含水量控制、搭设区碾压程度、压实系数等。
  条文说明:
  粉煤灰填筑的施工参数宜试试验的确定。每摊铺一层后,先用履带式机具或轻型压路机初压1~2遍,然后用中、重型振动压路机振碾3~4遍,速度为2.0~2.5km/h,再静碾12遍,碾压轮迹应用相互搭设,后轮必须超过两施工段的接缝。
  3、施工结束后,应检验地基的承载力。
