水泥粉煤灰碎石桩法质量检验标准的规定
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥粉煤灰碎石桩法质量检验标准规定?   【解答】1、施工质量检验主要应检查施工记录、混合料坍落度、桩数、桩位偏差、褥垫层厚度、夯填度和桩体试块抗压强度等。   2、水泥粉煤灰碎石桩地 ...
  2、水泥粉煤灰碎石桩地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验。
  3、水泥粉煤灰碎石桩地基检验应在桩身强度满足试验荷载条件时,并宜在施工结束28d后进行。试验数量宜为总桩数的0.5%~1%,且每个单体工程的试验数量不应少于3点。
  4、应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性。
