水泥粉煤灰碎石桩法施工的规定
2014-4-14 09:36| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥粉煤灰碎石桩法施工规定?   【解答】1、水泥粉煤灰碎石桩的施工,应根据现场条件选用下列施工工艺:   1)、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实 ...
  1)、长螺旋钻孔灌注成桩,适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土;
  2)、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩,适用于粘性土、粉土、砂土以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地;
  3)、振动沉管灌注成桩,适用于粉土、粘性土及素填土地基。
  2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工和振动沉管灌注成桩施工除应执行同家现行有关规定外,尚应符合下列要求:
  l)、施工前应按设计要求由试验室进行配合比试验,施工时、按配合比配制混合料。长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm;
  2)、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵侍料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢;
  3)、施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高个少于0.5m;
  4)、成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护,测定其立方体抗压强度。
  3、冬期施工时混合料入孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。
  4、清土和截桩时,不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土。
  5、褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法,夯填度(夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值)不得大于0.9.
  6、施工垂直度偏差不应大于1%、;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm.
