粉煤灰轻骨料混凝土性能指标一般规定
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰轻骨料混凝土性能指标一般规定?   【解答】第1条 粉煤灰轻骨料混凝土标养28d的抗压强度不应低于基准轻骨料混凝土的设计强度等级,其标准强度、设计强度、弹性模量和热工指标的取值,仍按 ...
  【解答】第1条 粉煤灰轻骨料混凝土标养28d的抗压强度不应低于基准轻骨料混凝土的设计强度等级,其标准强度、设计强度、弹性模量和热工指标的取值,仍按轻骨料混凝土的有关规程的规定取用。
  第2条 粉煤灰轻骨料混凝土的收缩、徐变、抗冻性等与基准轻骨料混凝土相同。
  粉煤灰对轻骨料混凝土碳化性能的影响比普通混凝土小,在满足本规程要求或同时掺入减水剂时,其抗碳化性能与基准混凝土基本相同。
