粉煤灰混凝土养护一般规定
2014-4-14 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰混凝土养护一般规定?   【解答】第1条蒸养粉煤灰混凝土制品成型后宜进行不小于1h的干热静停。常温静停时,塑性低强度等级的粉煤灰混凝土,其静停时间宜适当延长0.5~1h.蒸养时的升温速度 ...
  【学员问题】粉煤灰混凝土养护一般规定?
  【解答】第1条蒸养粉煤灰混凝土制品成型后宜进行不小于1h的干热静停。常温静停时,塑性低强度等级的粉煤灰混凝土,其静停时间宜适当延长0.5~1h.蒸养时的升温速度不宜超过20℃/h,恒温温度以不低于85℃为宜。
  第2条粉煤灰混凝土制品自然养护时,宜保持其表面湿润,并适当延长养护时间。
