粉煤灰验收规则一般规定
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰验收规则一般规定?   【解答】第1条 供方应按本规程规定对粉煤灰按批检验,并签发出厂合格证,其内容包括:   (1)厂名和批号;   (2)合格证编号及日期:   (3)粉煤灰 ...
  【学员问题】粉煤灰验收规则一般规定?
  (1)厂名和批号;
  (2)合格证编号及日期:
  (3)粉煤灰的级别及数量;
  (4)检验结果。
  第2条 以一昼夜连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一批,不足200t者按一批计。粉煤灰供应的数量按干灰(含水率<1%)的重量计算。
  第3条 必要时,需方可对粉煤灰的品质进行随机抽样检验。
  (1)散装灰取样——从不同部位取10份试样,每份不小于1kg,混合拌匀,按四分法缩取比试验所需量大一倍的试样(称为平均试样)。
  (2)袋装灰取样——从每批中任抽10袋,并从每袋中各取试样不少于1kg,按本条
  (1)中的方法混合缩取平均试样。
  第4条 每批粉煤灰必须按本章第二节的要求,检验细度和烧失量,有条件时,可加测需水量比,其他指标每季度至少检验一次。
  第5条 检验后,符合本规程有关要求者为合格品;若其中任一项不符合要求时,则应重新从同一批中加倍取样,进行复检。复检仍不合格时,则该批粉煤灰应降级处理。
