粉煤灰试验方法一般规定
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰试验方法一般规定?   【解答】第1条 细度按《水泥细度检验方法(筛析法)》(GB134577)测定。   第2条 烧失量、含水率和三氧化硫含量按《水泥化学分析法》(GB17676)测定。    ...
  【学员问题】粉煤灰试验方法一般规定?
  【解答】第1条 细度按《水泥细度检验方法(筛析法)》(GB1345—77)测定。
  第2条 烧失量、含水率和三氧化硫含量按《水泥化学分析法》(GB176—76)测定。
  第3条 需水量比按《水泥胶砂胀缩试验方法》(GB751—65)及《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB1596—79)的有关规定测定。
