粉煤灰路堤施工竣工检验一般规定
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰路堤施工竣工检验一般规定?   【解答】1、竣工检验的目的是评价所完成的粉煤灰路堤是否满足设计文件和施工规范的要求。检验内容包括基本要求、外观鉴定和实测项目三部分。只有在符合基本 ...
  【解答】1、竣工检验的目的是评价所完成的粉煤灰路堤是否满足设计文件和施工规范的要求。检验内容包括基本要求、外观鉴定和实测项目三部分。只有在符合基本要求的规定,并无严重的外观缺陷,始能进行实测项目的检查评定。
  2、基本要求
  1、施工原始记录完整齐全。根据材料试验报告核查所用各种材料的各项性能指标,应符合设计规范要求。
  2、根据自检记录核查每层的压实厚度、含水量、压实度等,应符合设计或规范要求,检验报告齐全,频率符合规定。
  3、根据施工原始记录检验软弱地段,应按设计要求进行处治加固、设置隔离层或排水盲沟等处治措施。
  3、外观鉴定
  1、路槽表面平整密实,光湿软、弹簧等现象,没有明显的碾压轮迹。
  2、路堤边坡顺直,曲线圆滑,坡面平整稳定。
  3、路拱平顺,排水良好。
  4、盲沟布置合理,无阻塞。边沟通畅,路堤无浸泡。
  4、进行抽样检查必须是随机的,不能带有任何倾向性,实测项目分为路堤、路肩、边坡和边沟等项。
  5、路堤
  6、路肩
  路肩边线应顺直,弯道应圆顺,表面平整稳定,无阻水现象。
  7、边坡和进沟
  边坡坡面必须平整、密实、稳定。严禁贴坡;边沟上口线应平齐、顺直,沟底平整,不积水,排水畅通;边坡、边沟允许偏差应符合规定。
  8、检验评定段的计算弯沉值,考虑采用一定保证率(或概率)的测量值上波动界限应不大于设计计算容许弯沉值。
  9、检验评定段的压实度(算术平均值的下置信界限)应大于设计规定值。
  10、用承载板法实测的路基顶面的回弹模量值应不低于设计要求规定值。
