粉煤灰压实规定
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰压实规定?   【解答】1、摊铺后的粉煤灰必须及时碾压,做到当天摊铺,当天碾压完毕,以防止水分蒸发而影响压实效果。碾压时,应使粉煤灰处于最佳含水量范围内。   2、粉煤灰路堤应分 ...
  【学员问题】粉煤灰压实规定?
  2、粉煤灰路堤应分层填筑,分层碾压,宜采用振动压路机碾压。民实厚度应根据压实机械的种类和压实功能的大小而定,事先应进行碾压试验。一般20~30t的中型振动压路机,每层压实厚度应不大于20cm,中型振动羊足碾或40~50t的重型振动压路机,每层压实厚度不得大于30Cm.
  3、粉煤灰碾压,应遵循先轻后重原则。对人工摊铺的发展宜先用履带式机具或8~12轻型压路机静在1~2遍,稳压后,用振动压路机振碾3~4遍。机械摊铺的灰层可直接用20t以上的中型或重型振动压路机碾压3~4遍,振动压路机压后再以静作用压路机静碾1~2遍。碾压完毕应及时检验压实度,符合规定要求后方可继续填筑上层。
  4、碾压顺序应遵循先低后高的原则,直线段由土质护坡向路中心碾压,曲线段由弯道内侧向外侧碾压。碾压速度,稳压时采用1档(1.5~1.7km/h),振碾时用2档(0~5km/h)为宜。碾压轮迹应相互搭接,后轮必须超过两段的接缝。
  5、对道路局部边角地带,如检查井周围、桥台或挡墙后背、沟槽回填等不能使用压路机碾压的部位,应采用小型手扶或振动压路机、蛙式夯实机进行碾压夯实并达到规定的压实度。
  6、因粉煤灰压实时的最佳含水量较高,为防止粉煤灰含有大量冰晶影响压实效果和工程质量,粉煤灰路堤的施工气温应在0℃以上。
  7、每层粉煤灰碾压结束后,应在压实层中间部位用环刀法检验压实度。也可用灌砂法、核子密度仪等方法检验压实度,但应建立相关关系。
  8、铺筑上层时,应控制卸料汽车的行驶方向和速度,不得在下层灰面上调头、高速行驶、急刹车等,以免造成压实层松散。
