粉煤灰地基一般规定
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰地基一般规定?   【解答】1、施工前应检查粉煤灰材料,并对基槽清底状况、地质条件予以检验。   说明:1、粉煤灰材料可用电厂排放的硅铝型低钙粉煤灰。`SiO_2`+`Al_2o_3`总含量不低 ...
  【学员问题】粉煤灰地基一般规定?
  说明:1、粉煤灰材料可用电厂排放的硅铝型低钙粉煤灰。`SiO_2`+`Al_2o_3`总含量不低于70%(或`SiO_2`+`Al_2o_3`+`Fe_2o_3`总含量),烧失量不大于12%.
  2、施工过程中应检查铺筑厚度、碾压遍数、施工含水量控制、搭接区碾压程度、压实系数等。
  说明:2、粉煤灰填筑的施工参数宜试验后确定。每摊铺一层后,先用履带式机具或轻型压路机初压1-2遍,然后用中、重型振动压路机振碾3-4遍,速度为2.0-2.5km/h,再静碾1-2遍,碾压轮迹应相互搭接,后轮必须超过两施工段的接缝。
  3、施工结束后,应检验地基的承载力。
  4、粉煤灰地基质量检验标准应符合表4.5.4的规定。
