粉煤灰掺和料掺量及技术要求
2014-4-14 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉煤灰掺和料掺量及技术要求?   【解答】1、粉煤灰掺和料应来自燃煤工艺先进的电厂;   2、粉煤灰的烧失量不宜大于5%,引气混凝土不大于3%;冻融和除冰盐环境下的引气混凝土时应严格限制其 ...
  2、粉煤灰的烧失量不宜大于5%,引气混凝土不大于3%;冻融和除冰盐环境下的引气混凝土时应严格限制其烧失量,掺量宜控制在30%以内(与硅灰合用时掺量可适当增加)
  3、三氧化硫含量≤3%;
  4、需水量比不宜大于105%;
  5、掺量应不少于胶凝材料总量的20%,当掺量达30%以上时,水胶比不宜大于0.42,并应随粉煤灰的掺量的增加而减少。
