在隧道施工中遇到瓦斯的处理措施是什么
2014-4-14 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   问:在隧道施工中遇到瓦斯的处理措施是什么?   答案: (1)隧道穿过瓦斯溢出地段,应预先确定瓦斯探测方法,并制订瓦斯稀释措施、防爆措施和紧急救援措施等。   (2)隧道通过瓦斯地区的施工方法, ...
  答案:(1)隧道穿过瓦斯溢出地段,应预先确定瓦斯探测方法,并制订瓦斯稀释措施、防爆措施和紧急救援措施等。
  (2)隧道通过瓦斯地区的施工方法,宜采用全断面开挖。
  (3)加强通风是防止瓦斯爆炸最有效的办法。
  (4)洞内空气中允许的瓦斯浓度应控制在规定值以下。
  (5)开挖工作面风流中和电动机附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停工、停机,撤出人员,切断电源,进行处理。开挖工作面内,局部积聚的瓦斯浓度达到2%时,附近20m内,必须停止工作,切断电源,进行处理。因瓦斯浓度超过规定而切断电源的电气设备,都必须在瓦斯浓度降到1%以下时,方可开动机器。
  (6)瓦斯隧道必须加强通风,防止瓦斯积聚。
  (7)如开挖进入煤层,瓦斯排放量较大,使用一般的通风手段难以稀释到安全标准时,可使用超前周边全封闭预注浆。开挖后要及时进行喷锚支护,并保证其厚度,以免漏气和防止围岩的失稳。
  (8)采用防爆设施:
  ①遵守电器设备及其他设备的保安规则,避免发生电火,瓦斯散发区段,使用防爆安全型的电器设备,洞内运转机械须具有防爆性能,避免运转时发生高温火花。
  ②凿岩时用湿式钻岩,防止钻头发生火花,洞内操作时,防止金属与坚石撞击、摩擦发生火花。
  ③爆破作业,使用安全炸药及毫秒电雷管,采用毫秒雷管时,最后一段的延期时间不得超过130ms.爆破电闸应安装在新鲜风流中,并与开挖面保持200m左右距离。
  ④洞内只准用电缆,不准使用皮线。使用防爆灯或蓄电池灯照明。
  ⑤铲装石渣前必须将石渣浇湿,防止金属器械摩擦和撞击发生火花。
责任编辑:粥粥
