二次衬砌的施工准备工作有哪些
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   问:二次衬砌的施工准备工作有哪些?   答案: 在灌筑衬砌混凝土之前,要进行隧道中线和水平测量,检查开挖断面,放线定位凝土制备和运输等准备工作。   (1)断面检查:检查开挖断面是否符合设计要求 ...
  问:二次衬砌的施工准备工作有哪些?
  答案:在灌筑衬砌混凝土之前,要进行隧道中线和水平测量,检查开挖断面,放线定位凝土制备和运输等准备工作。
  (1)断面检查:检查开挖断面是否符合设计要求,欠挖部分按规范要求进行修凿。并作好断面检查记录。墙脚地基应挖至设计标高,并在灌筑前清除虚渣,排除积水,找平支承面。
  (2)放线定位:根据隧道中线和标高及断面设计尺寸,测量确定衬砌立模位置,并放线定位。
  (3)拱架模板整备:使用拼装式拱架模板时,立模前应在洞外样台上将拱架和模板进行试拼,检查其尺寸、形状,不符合要求的应予修整。配齐配件,模板表面要涂抹防锈剂。使用整体移动式模板台车时,在洞外组装并调试好各机构的工作状态,检查好各部尺寸,保证进洞后投入正常使用。每次脱模后应予检修。
  (4)立模:根据放线位置,架设安装拱架模板或模板台车就位。
  (5)混凝土制备与运输:由于洞内空间狭小,混凝土多在洞外拌制好后,用运输工具运送到工作面再灌筑。其实际待用时间中主要是运输时间,尤其是长大隧道和运距较运时。因此运输工具的选择应注意装卸方便,运输快速,保证拌好的混凝土在运输过程中不发生漏浆、离析泌水,坍落度损失和初凝等现象。可结合工程情况,选用各种斗车、罐式混凝土运输车、或输送泵等机械。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
