喷锚支护的特点是什么
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   问:喷锚支护的特点是什么?    答案: 锚喷支护较传统的构件支撑,无论在施工工艺和作用机理上都有一些特点:   (1)灵活性。锚喷支护是由喷射混凝土、锚杆、钢筋网等支护部件进行适当组合的支护形式 ...
  问:喷锚支护的特点是什么?
  答案:锚喷支护较传统的构件支撑,无论在施工工艺和作用机理上都有一些特点:
  (1)灵活性。锚喷支护是由喷射混凝土、锚杆、钢筋网等支护部件进行适当组合的支护形式,它们既可以单独使用,也可以组合使用。其组合形式和支护参数可以根据围岩的稳定状态,施工方法和进度,隧道形状和尺寸等加以选择和调整。它们既可以用于局部加固;也易于实施整体加固;既可一次完成,也可以分次完成。充分体现了“先柔后刚,按需提供”的原则。
  (2)及时性。锚喷支护能在施作后迅速发挥其对围岩的支护作用。这不仅表现在时间上,即喷射混凝土和锚杆都具有早强性能,需要它时,它就能起作用,而且表现在空间上,即喷射混凝土和锚杆可以最大限度地紧跟开挖而施工,甚至可以利用锚杆进行超前支护。
  (3)密贴性。喷射混凝土能与坑道周边的围岩全面、紧密地粘结,因而可以抵抗岩块之间沿节理的剪切和张裂。
  (4)深入性。锚杆能深入围岩体内部一定深度,对围岩起约束作用。
  (5)柔性。锚喷支护属于柔性支护,它可以较便利地凋节围岩变形,允许围岩作有限的变形,即允许在围岩塑性区有适度的发展,以发挥围岩的自承能力。
  (6)封闭性。喷射混凝土能全面及时地封闭围岩,这种封闭不仅阻止了洞内潮气和水对围岩的侵蚀作用,减少了膨胀性岩体的潮解软化和膨胀,而且能够及时有效地阻止围岩变形,使围岩较早地进入变形收敛状态。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
