隧道爆破的掏槽方式及其特点是什么
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   问:隧道爆破的掏槽方式及其特点是什么?    答案: 根据掏槽眼与开挖面的关系、掏槽眼的布置方式、掏槽深度以及装药起爆顺序的不同,可将掏槽方式分为如下几类:   (1)斜眼掏槽:斜眼掏槽的掏槽眼与 ...
  问:隧道爆破的掏槽方式及其特点是什么?
  答案:根据掏槽眼与开挖面的关系、掏槽眼的布置方式、掏槽深度以及装药起爆顺序的不同,可将掏槽方式分为如下几类:
  (1)斜眼掏槽:斜眼掏槽的掏槽眼与开挖断面斜交,具有操作简单、精度要求较直眼掏槽低、能按岩层的实际情况选择掏槽方式和掏槽角度、易把岩石抛出、掏槽眼的数量少且炸药耗量低等优点。但是,炮眼深度易受开挖断面尺寸的限制,不易提高循环进尺,也不便于多台凿岩机同时作业。
  (2)直眼掏槽:直由若干个垂直于开挖面的炮眼所组成,掏槽深度不受围岩软硬和开挖断面大小的限制,可以实现多台钻机同时作业、深眼爆破和钻眼机械化,从而为提高掘进速度提供了有利条件。直眼掏槽凿岩作业较方便,不需随循环进尺的改变而变化掏槽形式,仅需改变炮眼的深度,且石渣的抛掷距离也可缩短。但直眼掏槽的炮眼数目和单位用药量较多,对眼距、装药量等有严格要求,往往由于设计或施工不当,使槽内的岩石不易抛出或重新固结而降低炮眼利用率。
  (3)混合掏槽:是指两种以上的掏槽方式的混合使用,一般在岩石特别坚硬或隧道开挖断面较大时使用。有复式掏槽、升级掏槽以及分段掏槽等。复式掏槽是采用两层、三层或四层楔形掏槽眼,每对掏槽眼呈完全对称或近似对称,深度由浅到深,与工作面的夹角由小到大,也叫多重楔形掏槽或V形掏槽。升级掏槽系采用逐级加深的炮眼布置,按掘进方向平行钻孔,把全部掏槽深度分阶段达到爆破的目的,其适应能力强,可对各种不同的条件和岩石状况采用不同的方法加以处理,掏进深度可以根据炮眼的级数来确定。分段掏槽将掏槽炮眼分次起爆,这样有利于槽腔形成,提高掏槽腔的有效深度,便于机械化作业。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
