洞口段施工的注意事项是什么
2014-4-14 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   问:洞口段施工的注意事项是什么?   答案: 洞口段施工时应注意以下事项:   (1)在场地清理作施工准备时,应先清理洞口上方及侧方有可能滑塌的表土、灌木及山坡危石等。平整洞顶地表,排除积水,整 ...
  问:洞口段施工的注意事项是什么?
  答案:洞口段施工时应注意以下事项:
  (1)在场地清理作施工准备时,应先清理洞口上方及侧方有可能滑塌的表土、灌木及山坡危石等。平整洞顶地表,排除积水,整理隧道周围流水沟渠。之后施做洞口边、仰坡顶处的天沟。
  (2)洞口施工宜避开雨季和融雪期。在进行洞口上石方工程时,不得采用深眼大爆破或集中药包爆破,以免影响边、仰坡的稳定。应按设计要求进行边、仰坡放线自上而下逐段开挖,不得掏底开挖或上下重叠开挖。
  (3)洞口部分圬工基础必须置于稳固的地基上。须将虚渣杂物、泥化软层和积水清除干净。对于地基强度不够时,可结合具体条件采取扩大基础、桩基、压浆加固地基等措施。
  (4)洞门拱墙应与洞内相邻的拱墙衬砌同时施工连接成整体,确保拱墙连接良好。洞门端墙的砌筑与回填应两侧同时进行,防止对衬砌产生侧压。
  (5)洞口段洞身施工时,应根据地质条件、地表沉陷控制以及保障施工安全等因素选择开挖方法和支护方式。洞口段洞身衬砌应根据工程地质、水文地质及地形条件,至少设置不小于5m长的模筑混凝上加强段,以提高圬工的整体性。
  (6)洞门完成后,洞门以上仰坡脚受破坏处,应及时处理。如仰坡地层松软破碎,宜用浆砌片石或铺种草皮防护。
  洞口段施工中最关键的工序就是进洞开挖。隧道进洞前应对边仰坡进行妥善防护或加固,作好排水系统。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
