分部开挖法的类型及其适用条件是什么
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   问:分部开挖法的类型及其适用条件是什么?    答案: 分部开挖法包括环形开挖预留核心土法、双侧壁导坑法、中洞法、中隔壁法等。   (1)环形开挖留核心土法:常用于V~Ⅵ级围岩隧道掘进。施工顺序为: ...
  答案:分部开挖法包括环形开挖预留核心土法、双侧壁导坑法、中洞法、中隔壁法等。
  (1)环形开挖留核心土法:常用于V~Ⅵ级围岩隧道掘进。施工顺序为:人工或单臂掘进机开挖环形拱部,架立钢支撑,挂钢丝网,喷射混凝土。在拱部初期支护保护下,开挖核心土和下半部,随即接长边墙钢支撑,挂网喷射混凝土,并进行封底。根据围岩变形,适时施作二次衬砌。
  (2)双侧壁导坑法:适用于V~Ⅵ级围岩多线隧道掘进。由于跨度较大,无法采用全断面或台阶法开挖,采用先开挖隧道两侧导坑,相当于先开挖2个小跨度的隧道,并及时施作导坑四周初期支护,再根据地质条件、断面大小,对剩余部分断面进行一次或二次开挖。
  (3)中洞法:适用于双连拱隧道。采用先开挖中洞并支护,在中洞内施作隧道中墙混凝土,后开挖两侧的施工方法。
  (4)中隔壁法(CD):适用于V~Ⅵ级围岩的浅埋大跨隧道。中隔墙开挖时,应沿一侧自上而下分为二或三部进行,每开挖一步均应及时施作锚喷支护、安设钢架、施作中隔壁,底部应设临时仰拱,中隔壁墙依次分步联结而成,之后再开挖中隔墙的另一侧,其分步次数及支护形式与先开挖的一侧相同。
  (5)交叉中隔壁法(CRD):适用于V~Ⅵ级围岩浅埋的多线隧道。采用自上而下分为二至三步开挖中隔墙的一侧,并及时支护,待完成1~2部后,即开始另一侧l~2部开挖及支护,形成左右两侧开挖及支护相互交叉的情形。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
