结构力学方法中围岩与支护相互作用的处理方法是什么
2014-4-14 09:34| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   问:结构力学方法中围岩与支护相互作用的处理方法是什么?    答案: 结构力学方法在围岩与支护结构相互作用的处理上却有几种不同的做法:   (1)主动荷载模式,此模式不考虑围岩与支护结构的相互作用 ...
  答案:结构力学方法在围岩与支护结构相互作用的处理上却有几种不同的做法:
  (1)主动荷载模式,此模式不考虑围岩与支护结构的相互作用,因此,支护结构在主动荷载作用下可以自由变形。它主要适用于围岩与支护结构的“刚度比”较小的情况,或软弱围岩对结构变形的约束能力较差,没有能力去约束衬砌变形的情况,如采用明挖法施工的城市地铁工程及明洞工程。
  (2)主动荷载加被动荷载(弹性抗力)模式,此模式认为围岩不仅对支护结构施加主动荷载,而且由于围岩与支护结构的相互作用,还对支护结构施加被动的约束反力。为此,支护结构在主动荷载和约束反力同时作用下进行工作。这种模式能适用于各种类型的围岩,只是各级所产生的弹性抗力大小不同而已,这种模式基本能反映出支护结构的实际受力状况。
  (3)实际荷载模式。这是当前正在发展的一种模式,它采用量测仪器实地量测到作用在支护结构上的荷载值,这是围岩与支护结构相互作用的综合反映,既包含围岩的主动荷载,也含有弹性反力。应该指出,实际量测到的荷载值,除与围岩特性有关外,还取决于支护结构的刚度以及支护结构背后回填的质量。因此,某一种实地量测的荷载,只能适用于其相类似的情况。
2014一级建造师报名时间--官方微信
责任编辑:粥粥
