试述在选择隧道位置是如何考虑地质条件
2014-4-14 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   试述在选择隧道位置是如何考虑地质条件。    答案: (1)在单斜构造的地质条件下,必须事先把岩层的构造和倾角大小调查清楚,一定要尽可能避开软弱结构面。特别是不要把隧道中线设计成与软弱结构面的走向 ...
  试述在选择隧道位置是如何考虑地质条件。
  答案:(1)在单斜构造的地质条件下,必须事先把岩层的构造和倾角大小调查清楚,一定要尽可能避开软弱结构面。特别是不要把隧道中线设计成与软弱结构面的走向一致或平行,至少要成一定的交角。
  (2)隧道穿过褶曲构造时,选在背斜中要比在向斜中有利。如果恰在褶曲的两翼,将受到偏侧压力,结构需加强。
  (3)选择隧道位置时,应尽可能避开断层地区。不得已时,也要与断层带隔开足够的安全距离,切忌隧道中线与断层方向一致。万不得已时,也宜正交跨过。施工时,还应作好各种支护及防水措施。
  (4)隧道通过滑坡地段时,如果对滑坡面的位置已经了解清楚,可以把隧道置于滑坡面以下的稳定岩体中。如果确知滑坡是多年静止了的死滑坡或古滑坡,则在不得已时,也可以把隧道置于滑坡体之内,但要上部减载和加强排水。
  (5)选择隧道位置时,最好不要沿崩塌地区山坡通过。不得已时,应当尽可能地把隧道置于山体之中,穿过稳定的岩层。
  (6)隧道通过岩堆地区时,宜把隧道位置放在岩堆以下的稳定岩体之中。
  (7)在选择隧道位置时,务必躲开泥石流泛滥区,如躲避不开,也应选在泥石流下切深度以下的基岩中。要查明泥石流洪积扇范围,不可把洞口放在洪积扇范围以内。
  (8)选择隧道位置时,应尽可能避开溶洞。如无法避开时,应探明溶洞的所在位置,隧道与溶洞应有足够的安全距离。实在无法做到而又在坚硬的岩类中,则可在隧道内建桥跨过。
  (9)选择隧道位置时,最好能避开瓦斯地区。不得已时,应采取通风稀释的措施。
责任编辑:粥粥
