陶瓷锦砖地面拨缝、灌缝施工要求
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】陶瓷锦砖地面拨缝、灌缝施工要求?   【解答】拨缝(应在水泥浆结合层终凝前完成):揭纸后,及时检查缝子是否均匀,缝子不顺不直时,用小靠尺比着开刀轻轻地拨顺、调直,并将其调整后的锦砖用 ...
  【解答】拨缝(应在水泥浆结合层终凝前完成):揭纸后,及时检查缝子是否均匀,缝子不顺不直时,用小靠尺比着开刀轻轻地拨顺、调直,并将其调整后的锦砖用木柏板拍实(用锤子敲柏板),同时粘贴补齐已经脱落、缺少的锦砖颗粒。地漏、管口等处周围的锦砖,要按坡度预先试铺进行切割,要做到锦砖与管口镶嵌紧密相吻合。在以上拨缝调整过程中,要随时用2m靠尺检查平整度,偏差不超过2mm.
  灌缝:拨缝后第二二天(或水泥浆结合层终凝后),用白水泥浆或与锦砖同颜色的水泥素浆擦缝,棉丝蘸素浆从里到外顺缝揉擦,擦满、擦实为止,并及时将锦砖表面的余灰清理干净,防止对面层的污染。
