堤岸工程不甚严重的纵向裂缝或龟纹裂缝修理的要求
2014-4-14 09:30| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】堤岸工程不甚严重的纵向裂缝或龟纹裂缝修理的要求?   【解答】裂缝宽度小于3.0~4.0cm,深度小于1.0m,不甚严重的纵向裂缝或龟纹裂缝可采用灌堵缝口法,修理时应符合下列要求:   1、由缝 ...
  1、由缝口灌入干而细的砂壤土,再用板条或竹片捣实。
  2、灌缝后,应做土埂压缝防雨,埂宽10.0cm,高出原顶(坡)面3.0~5.0cm;
