乳化沥青碎石路面裂缝破损维修规定
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】乳化沥青碎石路面裂缝破损维修规定?   【解答】⑴ 由于基层干缩、冻缩引起的纵横裂缝,缝宽在6mm以内的,可以用热沥青或乳化沥青灌缝,大于6mm的缝,把裂缝中的杂物清除干净后,用沥青砂或细粒 ...
  【解答】⑴ 由于基层干缩、冻缩引起的纵横裂缝,缝宽在6mm以内的,可以用热沥青或乳化沥青灌缝,大于6mm的缝,把裂缝中的杂物清除干净后,用沥青砂或细粒式沥青混合料填缝捣实,然后用烙铁封口、撒砂、扫匀。
  ⑵ 对于一般不严重的裂缝,将缝内杂物清除干净后,刷一层粘度较低的沥青、乳化沥青,再撒砂,扫匀。
  ⑶ 严重的龟裂是由于承重层的破坏造成的,采取挖补方法,连同基层一并处治。
