薄层水泥混凝土路面日常养护规定
2014-4-14 09:26| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】薄层水泥混凝土路面日常养护规定?   【解答】⑴ 必须经常清扫路面,保持清洁无杂物,冬季清除积雪。   ⑵ 薄层水泥混凝土路面保养重点在接缝处,经常保持伸缩缝内的填料饱满,表面平顺不跳 ...
  ⑵ 薄层水泥混凝土路面保养重点在接缝处,经常保持伸缩缝内的填料饱满,表面平顺不跳车
  ⑶ 水泥混凝土板裂缝,宽度在0.5m以下,用低粘性沥青或环氧树脂等材料灌注;如裂缝继续扩展,可将原缝凿开成槽后,注入灌缝材料。
  ⑷ 与薄层水泥混凝土路面相衔接的路肩,最好用硬路肩(用水泥或沥青混凝土或砌块)或用改善型路肩(用砂土或掺砾料改善的路肩),并且衔接平顺,保持一定的横坡度。
  ⑸ 水泥混凝土路面的填缝料一般过几年需进行更新,即将缝内旧料凿除干净,用钢丝刷清刷缝壁,用吹尘器吹净缝内尘土后,用稀沥青涂壁,再填人缝料,用烙铁烙平。
