浆砌石防渗石料砌筑规定
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浆砌石防渗石料砌筑规定?   【解答】1)砌筑前应洒水润湿,石料应冲洗干净。   2)浆砌料石和块石,应干摆试放分层砌筑,座浆饱满。每层铺水泥砂浆厚度,料石宜为2cm~3cm;块石宜为3cm~5 ...
  【学员问题】浆砌石防渗石料砌筑规定?
  2)浆砌料石和块石,应干摆试放分层砌筑,座浆饱满。每层铺水泥砂浆厚度,料石宜为2cm~3cm;块石宜为3cm~5cm.随铺浆随砌石。块石缝宽超过5cm时,应填塞小片石。
  3)卵石可采用挤浆砌筑,也可干砌后用水泥砂浆或细砾混凝土灌缝。
  4)浆砌石板应保持砌缝密实平整,石板接缝间的不平整度不应超过1cm.
