给水排水构筑物施工中砖石砌体水池的一般规定
2014-4-14 09:46| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】给水排水构筑物施工中砖石砌体水池的一般规定?   【解答】1、每座砖石砌体水池或每100m3的砌体中、其砂、浆强度等级应至少检查一次;每次应制作试块一组,每组六块。当、组成砂浆材料有变更时 ...
  【解答】1、每座砖石砌体水池或每100m3的砌体中、其砂、浆强度等级应至少检查一次;每次应制作试块一组,每组六块。当、组成砂浆材料有变更时,应增作试块。
  2、砂浆品种应符合设计要求,其强度应符合下列要求;
  一、同品种同强度等级砂浆各组试块的平均强度不得低于设计强度标准值;
  二、任意一组试块的强度不得低于设计强度标准值的0.75、倍。
  注:砂浆强度按单位工程内同品种同强度等级为同一验收批。当单位工程中同品、种同强度等级按取样规定仅有一组试块时,其强度不应低于设计强度标准值。
  3、砖石砌筑前应将砖石表面上的污物和水锈清、除。砖石应浇水湿润,砖应浇透。
  4、砖石砌体中的预埋管应有防渗措施。当设计无、规定时,可以满包混凝土将管固定而后接砌。满包混凝土宜呈方、型,其管外浇筑厚度不应小于10cm.
  5、砖石砌体的池壁不得留设脚手眼和支搭脚手架。
  6、砖石砌体砌筑完毕,应即进行养护,养护时间、不应少于7d.
  7、砖石砌体水池不宜冬期施工。
  8、砖砌池壁时,砌体各砖层间应上下错缝,内外、搭砌,灰缝均匀一致。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,、但不应小于8mm,并不应大于12mm.圆形池壁,里口灰缝宽度、不应小于5mm.
  9、砌砖时砂浆应满铺满挤,挤出的砂浆应随时刮、平,严禁用水冲浆灌缝,严禁用敲击砌体的方法纠正偏差。
  10、砌筑料石池壁时,应分层卧砌,上下错缝,丁、、顺搭砌;水平缝宜采用坐灰法,竖向缝宜采用灌浆法。水平灰缝、厚度宜为10mm.竖向灰缝厚度:细料石、半细料石不宜大于、10mm;粗料石不宜大于20mm.
  11、纠正料石砌筑位置的偏移时,应将料石提起,、刮除灰浆后再砌,并应防止碰动邻近料石,严禁用撬移或敲击纠偏。
