浆砌石砌筑应符合要求
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浆砌石砌筑应符合要求?   【解答】1、砌筑前,应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净,砌筑时保持砌石表面湿润。   2、应采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚宜3-5cm,随铺浆随砌石,砌缝需用砂浆填充 ...
  【学员问题】浆砌石砌筑应符合要求?
  2、应采用坐浆法分层砌筑,铺浆厚宜3-5cm,随铺浆随砌石,砌缝需用砂浆填充饱满,不得无浆直接贴靠,砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实,严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝。
  3、上下层砌石应错缝砌筑,砌体外露面应平整美观,外露面上的砌缝应预留约4cm深的空隙以备勾缝,处理,水平缝宽应不大2.5cm,于竖缝宽应不大于4cm.
  4、砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到2.5MPa后才可继续施工,在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除,砌筑时应避免振动下层砌体。
  5、勾缝前必须清缝,用水冲净并保持缝槽内湿润,砂浆应分次向缝内填塞密实,勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆,应按实有砌缝,勾平缝,严禁勾假缝,凸缝砌筑完毕后应保持砌体表面湿润做好养护。
  6、砂浆配合比,工作性能等,应按设计标号通过试验确定,施工中应在砌筑现场随机制取试件。
