组合网架结构的施工规定
2014-4-14 09:31| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】组合网架结构的施工规定?   【解答】第1条 预制钢筋混凝土板几何尺寸的允许偏差及混凝土质量标准应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GBJ 204的有关规定。   第2条 灌缝混 ...
  【学员问题】组合网架结构的施工规定?
  第2条 灌缝混凝土应采用微膨胀性水泥拌制,并连续灌筑。
  当灌缝混凝土强度达到混凝土强度等级的75%以上时,方可拆除拼装支架。混凝土质量标准与本规程第1条的规定相同。
  第3条 组合网架结构的钢腹杆及下弦杆制作、拼装几何尺寸允许偏差及焊缝质量要求应符合本章第二节的规定。
  第4条 组合网架结构安装方法可采用高空散装法、整体提升法、整体顶升法、也可采用分条(分块)法、高空滑移法。
  当组合网架结构分割成条(块)状单元时,必须单独进行承载力和刚度的验算,单元体的挠度不应大于形成整体结构后该处挠度值。
