多孔砖砌体施工技术的要求
2014-4-14 09:45| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多孔砖砌体施工技术要求?   【解答】1、砌体应上下错缝、内外搭砌,宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。砖柱不得采用包心砌法。   2、砌体灰缝应横平竖直。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为 ...
  【学员问题】多孔砖砌体施工技术要求?
  2、砌体灰缝应横平竖直。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm.
  3、砌体灰缝砂浆应饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,竖向灰缝宜采用加浆填灌的方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。
  对抗震设防地区砌体应采用一铲灰、一块砖、一揉压的“三一”砌砖法砌筑。对非地震区可采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm;当施工期间最高气温高于30℃时,铺浆长度不得超过500mm.
  4、砌筑砌体时,多孔砖的孔洞应垂直于受压面,砌筑前应试摆。
  5、砌筑砂浆应采用机械拌合;拌合时间,自投料完算起,应符合下列规定:
  1)、水泥砂浆和水泥混合砂浆,不得少于2min;
  2)水泥粉煤灰砂浆和有机塑化剂砂浆,不得少于3min.
  6、砌筑砂浆应随拌随用。水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在拌成后3h和4h内使用完毕;当施工期间最高气温超过30℃、时,必须分别在拌成后2h和3h内使用完毕。
  超过上述时间的砂浆,不得使用,并不应再次拌合后使用。
  7、砂浆拌合后和使用中,当出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。
  8、除设置构造柱的部位外,砌体的转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。
  临时间断处的高度差,不得超过一步脚手架的高度。
  9、砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净,浇水湿润并填实砂浆,保持灰缝平直。
  10、设置构造柱的墙体应先砌墙,后浇混凝土。构造柱应有外露面。
  11、浇灌混凝土构造柱前,必须将砖砌体和模板浇水湿润,并将模板内的落地灰、砖渣等清除干净。
  12、构造柱混凝土分段浇灌时,在新老混凝土接槎处,应先用水冲洗、湿润,再铺10~20mm厚的水泥砂浆(用原混凝土配合比去掉石子),方可继续浇灌混凝土。
  13、浇捣构造柱混凝土时,宜采用插入式振捣棒。振捣时,振捣棒不应直接触碰砖墙。
  14、砌筑完基础或每一楼层后,应校核砌体的轴线和标高。当偏差超出允许范围时,其偏差应在基础顶面或圈梁顶面上校正。标高偏差宜通过调整上部灰缝厚度逐步校正。
  15、搁置预制板的墙顶面应找平,并应在安装时坐浆。
  16、板平圈梁结构宜采用硬架支模施工。
  17、墙面勾缝应横平竖直、深浅一致、搭接平顺。勾缝时,应采用加浆勾缝,并宜采用细砂拌制的1:1.5水泥砂浆。当勾缝为凹缝时,凹缝深度宜为4~5mm.内墙也可用原浆勾缝,但必须随砌随勾,并使灰缝光滑密实。
  6.2.18、冬期施工时,尚应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》(JGJ、104)的有关规定。
  6.2.19、砖柱和宽度小于1m的窗间墙,应选用整砖砌筑。半砖应分散使用在受力较小的砌体中或墙心。
