多孔砖砌体一般构造要求
2014-4-14 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多孔砖砌体一般构造要求?   【解答】1、跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支承面下应设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁应浇成整体。   2、对厚度为190mm的 ...
  【学员问题】多孔砖砌体一般构造要求?
  2、对厚度为190mm的墙,当大梁跨度不小于4.8m时,或对于厚度为240mm的墙,当大梁跨度不小于6m时,其支承处宜加设壁柱或构造柱或采取其他加强措施。
  3、预制钢筋混凝土板的支承长度,在墙上不宜小于100mm;在钢筋混凝土圈梁上,不宜小于80mm;当利用板端伸出钢筋和混凝土灌缝时,其支承长度可为40mm,但板端缝宽不宜小于80mm,灌缝混凝土强度等级不宜低于C20.
  4、对墙厚为240mm、跨度不小于9m和墙厚为190mm、跨度不小于6.6m的预制梁和支承在墙、柱上的屋架端部,应采用锚固件与墙、柱上的垫块锚固。
  5、框架房屋的填充墙、隔墙应分别采用拉结钢筋或其他措施与柱和横梁连接。
  6、山墙处的壁柱宜砌至山墙顶部。檩条应与山墙锚固,屋盖不宜挑出山墙。
  7、墙厚190mm的4层及4层以上的房屋,内外墙接槎处及外墙转角处应设置拉接钢筋,沿墙高每600mm应设置2根φ6钢筋,并应伸入每侧墙内600mm.
  8、多孔砖外墙的室外勒角处应作水泥砂浆粉刷。
  9、当洞口的宽度大于或等于3m时,洞口两侧应设置钢筋混凝土边框或壁柱。
  10、多孔砖砌体不应用于±0以下标高的墙体和基础。
