V形折板屋盖浇灌混凝土施工规定
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】V形折板屋盖浇灌混凝土施工规定?   【解答】1、在浇灌混凝土前,应按照设计要求对钢筋布置进行逐项检查,合格后方可浇灌混凝土。   2、每折V形折板浇灌混凝土应从端头开始连续进行,整个台 ...
  2、每折V形折板浇灌混凝土应从端头开始连续进行,整个台座每层宜一次浇灌成型,不得留施工缝。
  3、浇灌混凝土时,应采用机械振捣,以保证混凝土的密实度。
  4、在混凝土初凝到终凝阶段,应及时进行抹面压光,在此过程中不得洒水或撒干水泥粉。
  5、抹面时,沿V形折板上下折缝边缘100mm宽度范围内,必须擦毛,以利于折缝、灌缝时新老混凝土的结合。
  6、V形折板自然养护时,应遵守下列规定:
  一、混凝土浇灌完毕后,应及时覆盖,洒水养护,保持混凝土经常处于湿润状态。
  二、混凝土强度达到设计强度等级50%以上时,方可停止浇水养护。
  7、蒸汽养护时,应在常温下静停2~4h再进行蒸气养护。每小时升温不宜大于20℃,降温不宜大于25℃,最高温度不宜大于85℃。
