水泥混凝土的面板填缝一般的要求
2014-4-14 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土面板填缝一般要求?   【解答】①混凝土面板所有接缝凹槽都应按图纸规定,用填缝料填缝。填缝材料和填缝方法应经监理工程师批准。   ②缝槽应在混凝土养生期满后及进填缝,填缝前 ...
  ②缝槽应在混凝土养生期满后及进填缝,填缝前必须保持缝内干燥清洁,防止砂石等杂物掉入缝内。填缝前应经监理工程师检查。
  ③填缝料应与混凝土缝壁粘附紧密,其灌注深度宜为缝宽的2位,当深度大于30~40㎜时,可填入多孔柔性衬底材料,在夏季应使填缝料灌至与板面齐平;在冬季则应稍低于板面。
  ④在开放交通前,填缝料应有充分的时间硬结。
