沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层外观鉴定的标准
2014-4-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层外观鉴定标准?   【解答】1)表面应平整密实,不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象,对于高速公路和一级公路,有上述缺陷的面积(凡属单条的裂缝,则按其 ...
  【解答】1)表面应平整密实,不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象,对于高速公路和一级公路,有上述缺陷的面积(凡属单条的裂缝,则按其实际长度乘以0.2m宽度,折算成面积)之和不得超过受检面积的0.03%,其他公路不得超过0.05%.不符合要求时每超过0.03%或0.05%减2分。
  半刚性基层的反射裂缝可不计作施工缺陷,但应及时进行灌缝处理。
  2)搭接处应紧密、平顺,烫缝不应枯焦。不符合要求时,累计每10m长减1分。
  3)面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺,不得有积水或漏水现象。不符合要求时,每一处减1~2分。
