柱子吊装最后固定
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】柱子吊装最后固定?   【解答】钢筋混凝土柱是在柱与杯口的空隙内浇灌细石混凝土作最后固定的。灌缝工作应在校正后立即进行。灌缝前,应将杯口空隙内的木屑等垃圾清除干净,并用水湿润柱和杯口 ...
  【学员问题】柱子吊装最后固定?
  【解答】钢筋混凝土柱是在柱与杯口的空隙内浇灌细石混凝土作最后固定的。灌缝工作应在校正后立即进行。灌缝前,应将杯口空隙内的木屑等垃圾清除干净,并用水湿润柱和杯口壁。对于因柱底不平或柱脚底面倾斜而造成柱脚与杯底间有较大空隙的情况,应先灌一层稀水泥砂浆,填满空隙后,再灌细石混凝土。
  灌缝工作一般分两次进行。第一次灌至楔子底面,待混凝土强度达到设计强度的25%后,拔出楔子,全部灌满。捣混凝土时,不要碰动楔子。
  倘灌捣细石混凝土时发现碰动了楔子,可能影响柱子的垂直,必须及时对柱的垂直度进行复查。
