片石砌筑应符合要求
2014-4-14 09:47| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】片石砌筑应符合要求?   【解答】1)宜以2~3层石块组成一工作层,每工作层的水平缝应大致找平。立缝错开,不得贯通;应选择大尺寸的片石砌筑砌体下部;转角外边缘处应用较大及较方正的片石长短 ...
  【学员问题】片石砌筑应符合要求?
  【解答】1)宜以2~3层石块组成一工作层,每工作层的水平缝应大致找平。立缝错开,不得贯通;应选择大尺寸的片石砌筑砌体下部;转角外边缘处应用较大及较方正的片石长短交错与内层砌块咬砌;
  2)砌筑外露面应选择有平面的石块,使砌体表面整齐,不得用小石块镶垫;
  3)砌体中的石块应大小搭配、相互错叠、咬接牢固,较大石块应宽面朝下,石块之间应用砂浆填灌密实,不得干砌;
  4)较大空隙灌缝后,应用挤浆法填缝,挤浆时,可用小锤将小石块轻轻敲入较大空隙中。
