浆砌石防渗结构的施工要求
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】浆砌石防渗结构的施工要求?   【解答】1、砌筑顺序:   1)梯形明渠,宜先砌渠底后砌渠坡。砌渠坡时,应从坡脚开始,由下而上分层砌筑;U形和弧形明渠、拱形暗渠,应从渠底中线开始,向两 ...
  【学员问题】浆砌石防渗结构的施工要求?
  【解答】1、砌筑顺序:
  1)梯形明渠,宜先砌渠底后砌渠坡。砌渠坡时,应从坡脚开始,由下而上分层砌筑;U形和弧形明渠、拱形暗渠,应从渠底中线开始,向两边对称砌筑。
  2)矩形明渠,可先砌两边侧墙,后砌渠底;拱形和箱形暗渠,可先砌侧墙和渠底,后砌顶拱或加盖板。
  3)各种明渠,渠底和渠坡砌完后,应及时砌好封顶石。
  2、石料安放:
  1)浆砌块石应花砌、大面朝外、错缝交接,并选择较大、较规整的块石砌在渠底和渠坡下部。
  2)浆砌料石和石板,在渠坡应纵砌(料石或石板长边平行水流方向);在渠底应横砌(料石或石板长边垂直水流方向)。料石错缝距离宜为料石长的1/2.
  3)浆砌卵石,相邻两排应错开茬口,并选择较大的卵石砌于渠底和渠坡下部,大头朝下,挤紧靠实。
  4)浆砌块石挡土墙式防渗结构,应先砌面石,后砌腹石,面石与腹石应交错连接;浆砌料石挡土墙式防渗结构,面石中应有足量的丁石与腹石相连。
  3、石料砌筑:
  1)砌筑前应洒水润湿,石料应冲洗干净。
  2)浆砌料石和块石,应干摆试放分层砌筑,座浆饱满。每层铺水泥砂浆厚度,料石宜为2cm~3cm;块石宜为3cm~5cm.随铺浆随砌石。块石缝宽超过5cm时,应填塞小片石。
  3)卵石可采用挤浆砌筑,也可干砌后用水泥砂浆或细砾混凝土灌缝。
  4)浆砌石板应保持砌缝密实平整,石板接缝间的不平整度不应超过1cm.
  4、勾缝:、浆砌料石、块石、卵石和石板,宜在砌筑砂浆初凝前勾缝。
  勾缝应自上而下用砂浆充填、压实和抹光。浆砌料石、块石和石板宜勾平缝;浆砌卵石宜勾凹缝,缝面宜低于砌石面1cm~2cm.
