水泥混凝土路面接缝施工要点
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥混凝土路面接缝施工要点?   【解答】1.胀缝设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部胀缝板和安装传力杆。   2.传力杆的固定安装方法有两种。一种是 ...
  【解答】1.胀缝——设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部胀缝板和安装传力杆。
  2.传力杆的固定安装方法有两种。一种是端头木模固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板不连续浇筑时设置的胀缝。另一种是支架固定传力杆安装方法,宜用于混凝土板连续浇筑时设置的胀缝。
  3.横向缩缝采用切缝机施工,切缝方式有全部硬切缝、软硬结合切缝和全部软切缝三种。昼夜温差确定切缝方式。
  4.热天施工时缝料宜与板面平,冷天缝料应填为凹液面,中心宜低于板面1~2mm.
