胀缝施工中需注意的事项
2014-4-14 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】胀缝施工中需注意的事项?   【解答】胀缝施工:胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝隙宽度一致,缝中不得有浆。缝隙上部应浇灌填缝料,下部应设置胀缝板。缩缝的施工方法,采用切缝法。 ...
  【学员问题】胀缝施工中需注意的事项?
  【解答】胀缝施工:胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝隙宽度一致,缝中不得有浆。缝隙上部应浇灌填缝料,下部应设置胀缝板。缩缝的施工方法,采用切缝法。切缝时间要特别注意掌握好,切得过早,由于混凝土的强度不均匀,会引起粗骨料从砂浆中脱落,而不能切出整齐的缝,切得过迟,则砼由于温度下降和水分减少而产生的收缩会因时间很长而受阻,导致收缩应力超出其抗拉强度而在非预定位置出现早期裂缝。所以只有当砼达到设计强度的25%~30%时,采取切缝机进行切割。施工缝的位置应与胀缝或缩缝设计位置吻合。砼板养护期满后,缝槽应及时填缝。在填缝前必须保持缝内清洁,防止砂石等杂物掉入内。填缝采用灌入式填缝施工,灌注填缝料必须在缝槽干燥状态下进行,填缝料应与砼缝壁粘附紧密不渗水。填缝料的灌注深度值为3~4cm.当缝槽大于3~4cm时,可填入多孔柔性衬底材料。填缝料的灌注高度,夏天宜与板面平,冬天宜稍低于板面。
