大桥维修加固伸缩缝施工注意事项
2014-4-14 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大桥维修加固伸缩缝施工注意事项?   【解答】桥面铺装时采用TST碎石弹性伸缩缝,采用麻丝沥青填充下方2cm宽的缝隙。   伸缩缝施工注意事项:   ①风力大于3级,温度低于10的天气情况下 ...
  伸缩缝施工注意事项:
  ①风力大于3级,温度低于10°的天气情况下不宜施工;
  ②TST应在使用前1小时开始加温,加热温度190-210°,短时间230°,保温时间不得超过两个小时;
  ③施工完毕后,TST融化灌中剩余的TST必须放出,下次再加入使用;
  ④石料应在使用前5分钟加温,加热时间5-8分钟,温度控制在100-150°。
