旧沥青路面的处理
2014-4-14 09:28| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旧沥青路面处理?   【解答】1、沥青路面整体强度基本符合要求,车辙深度小于10mm,轻度裂缝而平整度及抗滑性能差时,可直接加铺罩面,恢复表面使用功能。   2、对中度、重度裂缝段宜视具体 ...
  【学员问题】旧沥青路面处理?
  2、对中度、重度裂缝段宜视具体情况铣刨路面。不铣刨旧路面时,可对裂缝进行灌缝处理,修补松散、坑槽等,必要时采取防裂措施。对沥青层网裂、龟裂或沥青老化的路段,应进行铣刨并清除干净,设置粘层沥青。
  3、当整体强度不足时应加铺补强层,对严重裂缝的路段可根据路面开裂深度或结构破坏情况,确定挖除深度和范围。
