护坡、护底基本要求
2014-4-14 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】护坡、护底基本要求?   【解答】1.砌石所用石料质地应坚硬、抗风化性能好,冻融损失率小于1%,砌石块重不小于25kg,且厚度不小于15cm.水泥、砂石骨料、水等原材料质量应符合规范规定。   2 ...
  【学员问题】护坡、护底基本要求?
  2.砌石工程应在基础及结合面处理合格后施工。
  3.砌筑前,应放样立标,拉线砌筑。
  4.干砌石应嵌紧、平整、稳定和错缝,不得叠砌。浆砌石的砌缝应填充饱满(分部工程验收前应挖坑抽查),严禁勾假缝,凸缝。
  5.混凝土灌砌块石,块石净距应大于石子粒径,不得采取先嵌填小石块再灌缝的作法,灌入的混凝土应插捣密实。
  6.铺设大面积坡面的砂石垫层时,应自下而上,分层铺设,并随砌石面的增高分段上升。
  7.反滤料颗粒级配应符合设计要求,铺设时,砂料要洒水拍实,再铺上层滤料。滤层与混凝土或浆砌石的交界面应加以隔离,防止砂浆流入。
  8.护坡护底齿坎格埂的平均深度应大于设计要求。以土工织物作滤层的,其材料特性应经有资质的检测试验单位测试符合质量标准,且品种、规格、连接方式等应符合设计要求。铺设应平整,松紧度均匀,端部锚着牢固。
