混凝土坝伸缩缝渗漏补灌沥青的施工要求
2014-4-14 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土坝伸缩缝渗漏补灌沥青的施工要求?   【解答】1.沥青井加热可采用电加热法或蒸汽加热法;   2.蒸汽加热时,加热前用风水轮换冲洗加热管,加热的进气压力为0.3~0.4MPa,回气压力为0.1 ...
  2.蒸汽加热时,加热前用风水轮换冲洗加热管,加热的进气压力为0.3~0.4MPa,回气压力为0.1~0.2MPa,持续加热24~36h;
  3.电加热时应有2000~3000A的电源;
  4.井内沥青膏加热温度控制在120~150℃;
  5.打开出流管检查沥青熔化和老化程度;
  6.补灌的沥青膏配比由试验确定;
  7.补灌的沥青膏经熔化熬制后灌注井内,灌注后膏面应低于井口0.5~1.0m;
  8.灌后应对井口、管口加盖保护。
