直接灌缝法修补水泥混凝土路面裂缝的步骤
2014-4-14 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】直接灌缝法修补水泥混凝土路面裂缝的步骤?   【解答】对宽度大于3mm且没有碎裂的水泥混凝土路面裂缝,可采取直接灌浆法。具体做法是:   一、将缝内杂物、灰尘用压缩空气吹净,以确保缝内 ...
  一、将缝内杂物、灰尘用压缩空气吹净,以确保缝内无水和干燥。
  二、在缝两边各约3cm的路面上及缝内涂刷一层聚脂底胶层,厚度为0.3±O.1mm,底胶用量为0.15kg/㎡.
  三、环氧树脂与固化剂等灌浆材料,按比例配制好,搅拌均匀后,直接灌入缝内养护2~4h,即可以开放交通。
