竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝
2014-4-14 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝?   【解答】在砌体砌筑过程中,有时会出现瞎缝、假缝、透明缝。这类质量通病不仅会影响墙体的使用功能,导致外墙渗漏雨水,而且还对砌体的结构性能产生不 ...
  【解答】在砌体砌筑过程中,有时会出现瞎缝、假缝、透明缝。这类质量通病不仅会影响墙体的使用功能,导致外墙渗漏雨水,而且还对砌体的结构性能产生不良影响。
  试验研究表明,竖缝砂浆是否饱满一般对砌体抗压强度的影响不大,但是对砌体抗剪强度却会产生明显的影响。
  陕西省建筑科学研究院曾进行竖缝砂浆不同状态的砌体抗剪强度对比试验,试件尺寸为1000mm×1000 mm×240 mm,砌筑方法分为三种,第一种是按常规方砌筑,即铺上水平缝砂浆后,再在竖缝处抹砂浆并将所在砌砖挤压砌到位;第二种每一皮砖后铺上砂浆再用水拌浆灌缝;第三种是每砌一皮专后用稀浆灌缝。试件自然养护28d后进行对角顶压。
  试验结果看到,通过对竖缝灌浆后,使灰缝饱满,从而可提高砌体的抗剪强度约10%~20%.
